跳转到主内容
Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement
你所需要的
  1. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Press firmly on lower portion of the back cover and slide the cover towards the bottom to remove cover.
  2. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pull on the plug carefully until it releases from the port and simply pull the battery out after.
  3. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement, Speaker: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pry open the casing with a plastic opening tool .
  4. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Unscrew the five 4.5 mm screws to allow access to the motherboard.
    • Lift the motherboard and set it onto the backside of the screen.
  5. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pry the speaker out of retainer clip with iFixit pry tool.
  6. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Pry the speaker clip from the motherboard using tweezers.
结论
Austin_Parkes
于03/21/18注册
337 声望
创作了3篇指南
团队
IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2018 的会员
IUPUI-BAECHLE-S18S4G4
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 9
总计 114
