跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Sungale CyberUs 主板更换
你所需要的
    1. Sungale CyberUs 主板更换, 屏幕: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 请确保关闭设备,以防发生轻微触电。
      • 握住设备,使左侧朝向你(如图所示),这样可以露出两颗 4 mm 的 PH001 螺丝,方便操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sungale CyberUs 主板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 拧下侧面板上的两颗 4 mm PH001 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sungale CyberUs 主板更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Sungale CyberUs 主板更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用塑料撬棒(工具)小心地撬起屏幕的一个顶角。沿边缘滑动工具,将其从外壳中松开。
      • 在将屏幕从机壳中撬开时,可能会发出一些碎裂声。这是正常的现象。
      • 屏幕仍与主板连接。请谨慎用力。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sungale CyberUs 主板更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 轻轻地将屏幕翻转至一侧,以露出连接在主板上的 ZIF 连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sungale CyberUs 主板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 轻轻地将黑色压条翻起。拔出 ZIF 连接器。
      • 你的屏幕尚未与设备完全脱离。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Sungale CyberUs 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Sungale CyberUs 主板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 使用撬棒将黑色卡扣滑动推开。将 ZIF 连接器向左拉出,此时屏幕已与主板分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sungale CyberUs 主板更换, 电池: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 现在,我们要小心地取出电池。找到连接电池和主板的导线,即红色和黑色的导线。要将导线拆下,你必须在靠近电池引线处切断导线。确保两端干净,并留出足够的裸露导线。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sungale CyberUs 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 你需要清洁焊接连接,并将新电池焊接回原位。和之前一样,你需要将新电池连接回主板。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sungale CyberUs 主板更换, 主板: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 如果主板烧毁,请将电池和扬声器的线缆(黑色和红色的线缆)从主板上断开(更换新主板时,你也可以直接剪断并在焊接处连接)。
      • 轻轻拉动电线,从逻辑板上移除连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sungale CyberUs 主板更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 要拆下主板,请将其从设备顶部轻轻拉开,确保耳机插孔已从插槽中脱出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sungale CyberUs 主板更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 现在主板已从设备中完全拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
团队
IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-F16S1G4
3 名成员
创作了48篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 21
过去 30 天: 92
总计 519
