跳转到主内容
简介
Use este guia para substituir o cabo plano do botão home. O cabo inclui o interruptor, mas não a cobertura do botão.
  1. Se o vidro de seu display está quebrado, limite os danos e previna acidentes durante o reparo aplicando uma fita no vidro. Faça camadas com fita adesiva transparente  para empacotamento sobre o display do iPhone até que toda a sua face esteja coberta. Isso manterá os estilhaços de vidro sob controle e garantirá a integridade estrutural enquanto o display é liberado e elevado.
    • Se o vidro de seu display está quebrado, limite os danos e previna acidentes durante o reparo aplicando uma fita no vidro.
    • Faça camadas com fita adesiva transparente para empacotamento sobre o display do iPhone até que toda a sua face esteja coberta.
    • Isso manterá os estilhaços de vidro sob controle e garantirá a integridade estrutural enquanto o display é liberado e elevado.
    • Use óculos de proteção para proteger seus olhos de qualquer vidro ejetado durante o reparo.
  2. Antes de desmontar seu iPhone, certifique-se de que ele se encontra desligado.
    • Antes de desmontar seu iPhone, certifique-se de que ele se encontra desligado.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe 3,6 mm que se encontram ao lado do conector Lightning.
  3. Nos seguintes passos, você irá puxar o display para fora da carcaça do telefone. O display é composto por uma tela de vidro e uma vedação de plástico com clipes de metal. Independente da ferramenta que você for usar, você precisa certificar-se de que está puxando o display inteiro. Se o vidro começar a se separar do plástico, conforme mostra a primeira imagem, introduza e deslize uma ferramenta de abertura de plástico entre a estrutura de plástico e o corpo metálico do telefone para liberar os clipes de metal para fora da estrutura.
    • Nos seguintes passos, você irá puxar o display para fora da carcaça do telefone. O display é composto por uma tela de vidro e uma vedação de plástico com clipes de metal.
    • Independente da ferramenta que você for usar, você precisa certificar-se de que está puxando o display inteiro.
    • Se o vidro começar a se separar do plástico, conforme mostra a primeira imagem, introduza e deslize uma ferramenta de abertura de plástico entre a estrutura de plástico e o corpo metálico do telefone para liberar os clipes de metal para fora da estrutura.
    • Se você estiver remontando um telefone com uma vedação de display separada, você certamente vai querer posicionar uma fina faixa adesiva entre a vedação de plástico e o vidro, para manter fechado o telefone.
  4. Os próximos dois passos demonstram como usar a iSclack, uma ótima ferramenta para abrir o iPhone 5 com segurança, a qual recomendamos  a qualquer pessoa que queira fazer mais de um reparo. Se você não estiver usando a iSclack, vá direto para o Passo 6. Feche o punho da iSclack para abrir as garras das ventosas de sucção. Ajeite a traseira de seu iPhone entre as ventosas de sucção, apoiando-a contra o medidor de profundidade de plástico.
    • Os próximos dois passos demonstram como usar a iSclack, uma ótima ferramenta para abrir o iPhone 5 com segurança, a qual recomendamos a qualquer pessoa que queira fazer mais de um reparo. Se você não estiver usando a iSclack, vá direto para o Passo 6.
    • Feche o punho da iSclack para abrir as garras das ventosas de sucção.
    • Ajeite a traseira de seu iPhone entre as ventosas de sucção, apoiando-a contra o medidor de profundidade de plástico.
    • A ventosa de sucção superior deve acomodar-se logo acima do botão home.
    • Abra os punhos da iSclack para fechar suas garras. Centralizando as ventosas, pressione-as firmemente contra a dianteira e a traseira do iPhone.
  5. Segure seu iPhone firmemente e feche o punho da iSclack para separar as ventosas de sucção, puxando o painel frontal da estrutura traseira. A iSclack foi desenhada para abrir seu iPhone de forma segura, separando somente as peças, sem danificar os cabos do display.
    • Segure seu iPhone firmemente e feche o punho da iSclack para separar as ventosas de sucção, puxando o painel frontal da estrutura traseira.
    • A iSclack foi desenhada para abrir seu iPhone de forma segura, separando somente as peças, sem danificar os cabos do display.
    • Descole as duas ventosas do seu iPhone.
    • Pule os próximos três passos e siga para o Passo 9.
  6. Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
    • Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa se encontra completamente sobre a tela, para alcançar uma perfeita aderência.
    • Se você está abrindo um iPhone com o vidro quebrado, faça camadas ordenadamente com algumas fitas de empacotamento ao longo do visor e esprema o máximo de bolhas que puder. Isso concederá à ventosa de sucção uma superfície à qual se agarrar e minimizará o alastramento de vidro quebrado.
  7. Certifique-se de que a ventosa de sucção encontra-se seguramente fixa ao conjunto painel dianteiro.
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção encontra-se seguramente fixa ao conjunto painel dianteiro.
    • Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos.
    • Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
    • Existem diversos clipes segurando o conjunto painel dianteiro à estrutura traseira do dispositivo. Assim, você provavelmente precisará combinar o uso de uma ventosa e de uma ferramenta de abertura de plástico para liberar o conjunto painel dianteiro.
  8. Continue a liberar as laterais do conjunto painel dianteiro, desprendendo os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito.
    • Continue a liberar as laterais do conjunto painel dianteiro, desprendendo os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito.
  9. Não tente separar completamente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira, pois ainda há diversos cabos planos instalados na parte de cima do iPhone. Uma vez liberados os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto painel dianteiro, puxe a parte inferior do conjunto para a direção oposta à estrutura traseira. Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
    • Não tente separar completamente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira, pois ainda há diversos cabos planos instalados na parte de cima do iPhone.
    • Uma vez liberados os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto painel dianteiro, puxe a parte inferior do conjunto para a direção oposta à estrutura traseira.
    • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
    • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
  10. Remova os seguintes dois parafusos que fixam o suporte do conector da bateria à placa lógica:
    • Remova os seguintes dois parafusos que fixam o suporte do conector da bateria à placa lógica:
    • Um parafuso Philips 1,8 mm
    • Um parafuso Philips 1,6 mm
  11. Remova o suporte metálico do conector da bateria  do iPhone.
    • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
  12. Use uma ferramenta de abertura de plástico para desprender suavemente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desprender suavemente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
    • Tome muito cuidado para desprender somente o conector da bateria, e não o soquete da placa lógica. Se você mexer no soquete da placa lógica, você pode deteriorar completamente o conector.
  13. Remova os seguintes  parafusos que fixam o suporte para cabo do conjunto painel dianteiro à placa lógica:
    • Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte para cabo do conjunto painel dianteiro à placa lógica:
    • Dois parafusos Philips 1,2 mm
    • Este parafuso geralmente não é atraída por uma chave magnetizada. Tome cuidado para não deixá-lo cair enquanto o remove e certifique-se de que o retornará à sua posição correta—um parafuso magnetizado pode interferir com o compasso.
  14. Eleve o suporte do cabo do display em direção à bateria paradesenganchá-lo e remova-o do iPhone. Durante a remontagem, enganche os ganchos do lado esquerdo debaixo da placa lógica e abaixe o suporte na direção externa do telefone.
    • Eleve o suporte do cabo do display em direção à bateria paradesenganchá-lo e remova-o do iPhone.
    • Durante a remontagem, enganche os ganchos do lado esquerdo debaixo da placa lógica e abaixe o suporte na direção externa do telefone.
  15. Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar os três cabos do conjunto painel dianteiro: Câmera frontal e cabo do sensor Cabo do LCD
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar os três cabos do conjunto painel dianteiro:
    • Câmera frontal e cabo do sensor
    • Cabo do LCD
    • Cabo do digitalizador
    • Ao montar de novo seu telefone, o cabo de dados do display pode se desprender de seu conector. Isso pode causar linhas brancas ou uma tela preta ao ligar seu telefone. Se isso acontecer, simplesmente reconecte o cabo e faça power cycle no seu telefone. A melhor forma de fazer power cycle é desconectar e reconectar o conector da bateria.
  16. Separe o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira.
    • Separe o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira.
  17. Remova os dois parafusos Phillips tipo #000 de 1,3 mm que estão segurando o suporte do botão home ao conjunto do display.
    • Remova os dois parafusos Phillips tipo #000 de 1,3 mm que estão segurando o suporte do botão home ao conjunto do display.
    • NOTA: Ao reinstalar os dois parafusos Phillips tipo #000 de 1,3 mm, tome cuidado para não apertá-los demais, pois eles podem penetrar no outro lado do display.
  18. Use uma ferramenta de abertura de plástico para levantar a ponta do cabo plano do botão home para fora do conjunto do display. Comece pela direita, na área do cabo plano entre os pontos de contato a ouro, e continue investindo para a esquerda.
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para levantar a ponta do cabo plano do botão home para fora do conjunto do display.
    • Comece pela direita, na área do cabo plano entre os pontos de contato a ouro, e continue investindo para a esquerda.
    • Se você começar pela esquerda e for para a direita, você pode romper o cabo plano, pois os contatos foram bem colados ao painel dianteiro.
    • Se você começar levantando diretamente um ou outro ponto de contato a ouro, a solda poderá se romper e ela poderá se desprender do cabo plano.
    • Caso você sinta problemas para deslizar a ferramenta de abertura de plástico por baixo dos pontos de contato, vire a ferramenta e empurre levemente contra o lado direito dos contatos para soltar a cola e, então, tente novamente.
结论
Para montar seu dispositivo novamente, siga estas instruções na ordem inversa.
153等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
Udo Baingo正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Brett Hartt
于2010年04月12日注册
114,126 信誉积分
创作了143篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
108 名成员
创作了9,539篇指南
You had mentioned the phone running hot if the battery wasn't disconnected in the correct sequence, how is this resolved? Also, the phone after lcd assembly replacement is unresponsive, I have gotten a dinging sound that repeats but nothing on the screen...iTunes recognizes the phone but I get nothing on the screen, I've tried reassembling several times with no luck, this is not my phone, I've done many repairs on iphones in the past
and never had this problem...please help, it's an iphone 5s
mattadki - 回复
what kind of adhesive is used on the home button cable - the one with two metallic spherical plates that face the inside of the phone?
Ajaz Karim - 回复
one of the screws on the home button is unscrew-able and i had to get my dad to do it and he could not even do it, im replacing the one on my old iphone to my new replacement screen and know one had ever touched it before, any ideas on what i can do?
gabegoulette - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 5
过去的7天: 28
过去的30天: 164
总计 96,736
