跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Substituição da tela do iPhone 5
你所需要的
视频概述
  1. Substituição da tela do iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: 步骤 1 中的图像 1,3 Substituição da tela do iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: 步骤 1 中的图像 2,3 Substituição da tela do iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Se o vidro de seu visor estiver rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
    • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
  2. Substituição da tela do iPhone 5, Remover os parafusos pentalobe: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Antes de proceder, descarregue o seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
    • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
    • Remova os parafusos pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector Lightning.
  3. Substituição da tela do iPhone 5, Como evitar a separação do visor: 步骤 3 中的图像 1,3 Substituição da tela do iPhone 5, Como evitar a separação do visor: 步骤 3 中的图像 2,3 Substituição da tela do iPhone 5, Como evitar a separação do visor: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Nos próximos passos você vai estar puxando a tela para fora do corpo do fone. O visor (display) é composto por uma tela de vidro e uma moldura de plástico com clipes metálicos.
    • Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
    • Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
    • Se você estiver realizando a remontagem de um fone com uma moldura de visor separada, pode ser que você precise colocar uma tira fina de adesivo entre a moldura de plástico e o vidro, para manter fechado o fone.
  4. Substituição da tela do iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: 步骤 4 中的图像 1,3 Substituição da tela do iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: 步骤 4 中的图像 2,3 Substituição da tela do iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: 步骤 4 中的图像 3,3
    • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule duas etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home, - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  5. Substituição da tela do iPhone 5: 步骤 5 中的图像 1,3 Substituição da tela do iPhone 5: 步骤 5 中的图像 2,3 Substituição da tela do iPhone 5: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
    • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas duas etapas.
  6. Substituição da tela do iPhone 5, Procedimento manual de abertura: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa está completamente pegada na tela para obter uma vedação apertada.
    • Se estiver abrindo um iPhone com o vidro rachado, aplique ordenadamente algumas tiras de fita de embalagem sobre a frente e esprema quantas bolhas de ar você puder. Isso permitirá que a ventosa de sucção tenha uma superfície na qual se agarrar e reduzirá a propagação de vidro quebrado.
  7. Substituição da tela do iPhone 5, Começar a erguer o conjunto do painel dianteiro: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção esteja fixada firmemente ao conjunto do painel dianteiro.
    • Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. A tela tem um ajuste mais apertado do que a maioria dos dispositivos.
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo na estrutura traseira, afastando-a da tela, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
    • Há vários clipes prendendo o conjunto do painel dianteiro à estrutura traseira, portanto pode ser que você precise usar uma combinação de ventosa de sucção e ferramenta de abertura para liberar o conjunto do painel dianteiro.
  8. Substituição da tela do iPhone 5, Destacar os clipes nas laterais do painel dianteiro: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Continue a liberar as laterais do conjunto painel dianteiro, desprendendo os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito.
  9. Substituição da tela do iPhone 5, Abrir o fone: 步骤 9 中的图像 1,3 Substituição da tela do iPhone 5, Abrir o fone: 步骤 9 中的图像 2,3 Substituição da tela do iPhone 5, Abrir o fone: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Não tente remover completamente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira, pois há vários cabos planos ainda presos na parte superior do iPhone.
    • Uma vez soltos os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto do painel dianteiro, puxe a parte inferior do conjunto, afastando-o da estrutura traseira.
    • Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
    • Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
  10. Substituição da tela do iPhone 5, Remover os parafusos do suporte do conector da bateria: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remova os seguintes dois parafusos que fixam o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica:
    • um parafuso Philips de 1,8 mm
    • um parafuso Philips de 1,6 mm
  11. Substituição da tela do iPhone 5, Remover o suporte do conector da bateria: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
  12. Substituição da tela do iPhone 5, Desconectar o conector da bateria: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico, erga com cuidado o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
    • Tenha cuidado para não remover os pequenos componentes montados na superfície que circundam o soquete.
    • Tenha muito cuidado para erguer somente o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica ou na placa inteira, pode ser que você destrua o soquete ou danifique componentes adjacentes na placa.
  13. Substituição da tela do iPhone 5, Remover os parafusos do suporte dos cabos do painel dianteiro: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro na placa lógica.
    • dois parafusos Phillips de 1,2 mm
    • um parafuso Phillips de 1,6 mm
    • Este parafuso não costuma ser atraído por uma chave magnetizada. Tome cuidado para não perdê-lo ao removê-lo e certifique-se que ele retorne ao lugar certo - um parafuso magnetizado pode interferir com a bússola.
  14. Substituição da tela do iPhone 5, Remover o suporte dos cabos do conjunto do painel dianteiro: 步骤 14 中的图像 1,2 Substituição da tela do iPhone 5, Remover o suporte dos cabos do conjunto do painel dianteiro: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Erga o suporte do cabo do visor em direção à bateria para desengatá-lo e remova-o do iPhone.
    • Durante a remontagem, engate os ganchos da lateral esquerda abaixo da placa lógica e abaixe o suporte em direção à parte externa do fone.
  15. Substituição da tela do iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: 步骤 15 中的图像 1,3 Substituição da tela do iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: 步骤 15 中的图像 2,3 Substituição da tela do iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar os cabos neste passo.
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico ou uma unha, desconecte os três cabos do conjunto do painel dianteiro:
    • Cabo da câmera frontal e dos sensores
    • Cabo da tela LCD
    • Cabo do digitalizador
    • Durante a remontagem de seu fone, pode ser que o cabo da tela LCD escape do conector. Isso pode causar linhas brancas ou tela preta quando você ligar novamente o seu fone. Se isso acontecer, simplesmente conecte novamente o cabo e faça power cycle no seu fone. A melhor forma de fazer power cycle no seu fone é desconectar e reconectar a bateria.
  16. Substituição da tela do iPhone 5, Separar o conjunto do painel dianteiro e a estrutura traseira: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
结论
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
888等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en pt
97%
Udo Baingo正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
38条评论
My brother in-law had water damage to his screen and the carrier was going to charge him and arm and a leg for a new phone so I ordered the complete display assembly from right here on iFixit that came with all the necessary tools. Took me a little over 5 minutes between repairing and chit chat to finish. It was a really easy repair and my brother in-law was never happier to have his phone back at a fraction of the cost the carrier was quoting.
lattestonetech24 - 回复
Thanks for your guide for replace new touch screen
i had save one tiny screw from inside assembally :) :) :)
nilesh2411 - 回复
My display didn't shut down when i have a call and i put the phone near my ear! I plug my broken display and it work well but not the new one...please someone help! btw thanks for the guide and for the fast delivery
PENI Teuarii - 回复
I know you posted this awhile ago, but if anyone else is wondering, how to fix the issue where the display won't turn off while on a phone call, You MUST transfer over the small plastic retaining brackets from the old display, and put them in the correct position! By correct position, I mean the two small transparent points need to line up with the receptors on your iPhone's front panel assembly (Camera, light sensor, mic).
Max Rysdon -
This one is for Max:
Max, can you explain better what you mean by plastic retaining brackets? I'm about to swap my screen out and I wanna be able to do this
u60n0ness -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 25
过去 7 天: 149
过去 30 天: 602
总计 460,964
