跳转到主内容
SteelSeries Apex 64145 LED Replacement
你所需要的
  1. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, Gel Membrane: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unplug the keyboard from the computer.
  2. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Unscrew the twenty black 4.5 mm Phillips #1 screws on the back of the keyboard.
  3. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pry open the back of the keyboard.
  4. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the gel membrane.
  5. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, LED: 步骤 5 中的图像 1,2 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, LED: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Unscrew the two silver 4.0 mm Phillips #1 screws and the three black 6.5 mm Phillips #1 screws holding the silicone sheets.
  6. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Flip the chip slightly in order to remove the sheets.
  7. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the sheets.
  8. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Unscrew the two silver 4.5 mm Phillips #1 screws and the seven 5.0 mm Phillips #1 screws that deter the plastic panel from removal.
  9. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove the plastic panel and the white sheet.
  10. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Unplug the wires connected to the LEDs.
  11. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Remove the LEDs.
结论
Zwe Phone Shein
于02/28/17注册
559 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 的会员
USFT-NANCE-S17S1G1
4 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 24
过去 30 天: 327
总计 14,220
