跳转到主内容
Fer à vapeur - Etape 1: les différentes fonctions
  1. Fer à vapeur - Etape 1: les différentes fonctions, Quelles sont les fonctions d'un fer vapeur ?: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Le nom du fer à repasser vient du métal à partir duquel il est communément fabriqué. La forme du fer, pointu à son extrémité, permet de repasser tous les coins des vêtements, tandis que son poids lisse le tissu
    • La partie du fer directement en contact avec le linge est appelée la « semelle ». Le fer à repasser doit être chaud pour être efficace. L'apparition des fers à vapeur permet également d'humidifier le linge pendant le repassage.
    • Repasser relâche les liens entre les longues chaînes de molécules qu'on trouve dans les matériaux à fibres polymères. La chaleur et le poids du fer étirent les fibres et le tissu garde sa nouvelle forme une fois refroidi. Certains matériaux comme le coton, nécessitent d'utiliser l'eau pour relâcher les liens intermoléculaires.
    • Informations sur les centrales vapeurs
    • Informations (2) sur les centrales vapeurs
    • Lien Wikipédia - Fer à repasser
  2. Fer à vapeur - Etape 1: les différentes fonctions, Descriptif de l'appareil: 步骤 2 中的图像 1,2 Fer à vapeur - Etape 1: les différentes fonctions, Descriptif de l'appareil: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Le fer repose sur un réservoir muni d'un socle résistant à la température.
    • A l'avant du réservoir d'eau, un bec amovible qui fait office d'entonnoir pour permettre le remplissage (1,7l)
    • Sur le dessus, un dispositif muni d'un bouton qui permet le verrouillage du fer sur son support
    • A l'arrière un panneau de commande composé de trois boutons.
  3. Fer à vapeur - Etape 1: les différentes fonctions, Les commandes de l'appareil: 步骤 3 中的图像 1,3 Fer à vapeur - Etape 1: les différentes fonctions, Les commandes de l'appareil: 步骤 3 中的图像 2,3 Fer à vapeur - Etape 1: les différentes fonctions, Les commandes de l'appareil: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Le panneau de commande possède trois boutons. Bouton central = Marche /Arrêt - Bouton gauche = Mode Eco - Bouton droite = Fonction Anticalcaire
    • Bouton central: il permet la mise en fonctionnement du fer grâce à un appui court. Un voyant bleu s'allume en fixe. Au bout d'environ 2 mn, l'appareil émet un bip sonore pour signaler que la t° est atteinte et que le fer est prêt à être utilisé.
    • Un appui long sur ce bouton en cours de repassage, permet de passer en mode "Turbo" Le fer envoie plus de vapeur. Le voyant bleu devient blanc.
    • Bouton gauche: en appuyant sur ce bouton en cours de repassage, on diminue le volume de vapeur et la t° du fer.
    • Bouton droit: il permet de prévenir les dépôts de calcaire. En appuyant sur ce bouton et en posant le fer sur un réceptacle adapté pour recueillir la vapeur produite en continu pendant 2 mn en mode Turbo.
    • Le bouton permettant d'envoyer la vapeur dans le fer est situé sur le manche de celui-ci. Ce bouton est muni d'un voyant qui clignote tant que la t° n'est pas atteinte au démarrage. Il passe fixe ensuite.
结论
Nous connaissons maintenant ce qu’est un fer à repasser à vapeur à réservoir XL et quelles sont ces différentes fonctionnalités. Nous pouvons passer à l’étude de son fonctionnement dans le tuto suivant: “un fer à vapeur, comment ça marche?”
3等其他人完成本指南。
Atelier Soudé
于12/13/18注册
4,642 声望
创作了18篇指南
团队
Atelier Soudé Atelier Soudé 的会员
Local Repair Groups
5 名成员
创作了43篇指南
3指南评论
All botton is making flasher and dont work
abbas Taqi - 回复
abbas Taqi - 回复
Why doesn't the iron produce steam?
Taher Shoa - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 29
过去 30 天: 141
总计 6,696
