简介
Quando sostituisci il tuo disco rigido, devi trasferire le vite Torx dalla vecchia unità a quella nuova.
你所需要的
Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piatta.
Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione verticale.
Afferra la linguetta di plastica trasparente e tira la batteria verso l'alto per rimuoverla dall'Unibody.
Premendo la chiusura, questa bloccherà la batteria in posizione.
步骤 4 Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009
Rimuovere la vite con testa a croce che fissa la staffa del disco rigido al case superiore.
Rimuovi le due viti Torx T6 da entrambi i lati del disco rigido (totale di quattro viti).
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
333等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
7条评论
At step 7, the side screws are very tight. Both T6 Torx and 1.5 Hex keys dont work for me. I fear the screws could get damaged if i try more. How do i unscrew them?
What was your solution to removing the screws? I am having the same isse.
Hello
Sandisk X400 SSD proposed for this macbook works in 3gb/s?
There is a known limitation of nvidia chipset with ssd's who appear to work as sataI instead of sataii.
Thank you
Any news regarding this?
