简介
La batteria non dura più molto? Sostituiscila (richiede delle saldature).
你所需要的
Infila lo strumento di apertura per iPod nella fessura tra la copertura anteriore e quella posteriore dell'iPod, sopra la porta di connessione. La punta dello strumento dovrebbe essere rivolta verso la copertura posteriore per evitare di graffiare per sbaglio la copertura anteriore in alluminio anodizzato.
Infila uno strumento di apertura per iPod nella fessura sul lato della presa jack dell'iPod, con la punta dello strumento rivolta verso la copertura posteriore.
Allarga delicatamente la fessura esistente premendo/muovendo lo strumento di apertura nella fessura vicino ai due ganci, spingendoli verso il centro dell'iPod fino ad averli liberati entrambi.
Infila uno strumento di apertura per iPod nella fessura vicino all'angolo in alto a sinistra e libera i tre ganci lungo il bordo superiore della copertura posteriore.
Dopo esserti assicurato di aver liberato tutti i ganci, separa le due metà dell'iPod.
La copertura posteriore è ora separata dall'iPod.
Dopo aver rimosso la copertura posteriore, il retro del tuo iPod Nano dovrebbe essere come nell'immagine.
Prima di procedere, rimuovi la banda metallica EMI evidenziata tirandola via dall'adesivo sulla scheda madre.
Spingi la punta di uno spudger sotto l'adesivo e verso la batteria per separarlo dalla superficie della scheda madre.
Inizia a separare l'adesivo attorno ad uno che cavi esterni, quindi liberalo dai due spazi tra i cavi ed infine spingi lo spudger sul retro dei cavi per rimuoverlo completamente dalla scheda madre/contatti della batteria.
Usando uno spudger, fai leva sulla batteria per separarla dall'adesivo che la fissa alla sua protezione.
Inizia a fare leva sotto l'angolo in alto a destra della batteria e continua lungo il perimetro finché si è sollevata abbastanza da poterla prendere con le dita.
Rimuovi la batteria dalla sua protezione.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
