跳转到主内容
Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement
你所需要的
  1. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement, Charging port flex: 步骤 1 中的图像 1,2 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement, Charging port flex: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Power off and remove SIM card tray.
  2. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Heat up the back cover to soften the adhesive.
    • Place the suction cup to open a gap from top side, then insert guitar picks and slide it to cut the adhesive underneath.
    • Remove back cover.
  3. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove all 10 Phillips screws.
    • Disconnect NFC clip and flashlight clip.
  4. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the plastic bracket.
    • Pry up and remove back frame.
  5. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove front camera.
  6. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove rear camera.
  7. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove loudspeaker.
  8. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Release charging port connector.
    • Remove plastic protective bar.
    • Pry up motherboard assembly from this side. There are three flex connectors connecting the motherboard underneath. So pry up the motherboard assembly gently.
  9. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove charging port flex.
  10. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement, Screen: 步骤 10 中的图像 1,2 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement, Screen: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Remove the motherboard/battery assembly.
    • Using a spudger, release the battery connector from the motherboard.
  11. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Using a suction cup, create a space between the screen and the phone.
    • Using an opening tool, pry the LCD screen up.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 24
总计 826
