跳转到主内容
简介
Removing this part is hard for the first time because the manufacturer used adhesive to keep it in place.
配件
没有特定配件。
  1. Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: 步骤 1 中的图像 1,3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: 步骤 1 中的图像 2,3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
  2. Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Bottom Plastic Section: 步骤 2 中的图像 1,2 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Bottom Plastic Section: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
  3. Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
  4. Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 2,3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon running across the battery.
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon connecting the battery to the motherboard.
结论
4等其他人完成本指南。
Adam Giniger
于2014年09月22日注册
1,303 声望分
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S4G4
3 名成员
创作了10篇指南
一条评论
Is it necessary to back up the phone before replacing the battery, or will the settings be preserved?
r3woods - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 2
过去的30天: 4
总计 1,963
