跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the phone face-down, and use a heat gun or hair dryer to evenly heat the back surface until to soften the adhesive.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,1
    • Attach a suction cup to the back of the M4 Aqua by carefully pushing down on it near the top of the phone.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,2 : 步骤 3 中的图像 2,2
    • While Pulling on the suction cup, slide a thin plastic spacer (guitar picks work well) between the back cover and the phone. Slide it around the edges to break the adhesive seal. Be careful, but don't be afraid to use some force. You should hear a sticky breaking sound.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the back cover by pulling it from the chassis. it is flexible and can be bent, be careful.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove copper plated tape and any other securing adhesive with a nylon spudger. Remove carefully, as it has the potential or tear if too much force is used.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Unhook the battery connector carefully. It is possible to damage the battery if too much force is used.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • Pry the battery from the phone with the nylon spudger. There is a small amount of adhesive underneath the battery, so a bit of force is required. The battery is malleable, so it is possible to dent the battery if too much force is applied in one spot.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the battery once all of the adhesive is broken, and the connector is unplugged.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove the four hex head 3mm screws at each corner of the motherboard with a screwdriver.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,2 : 步骤 10 中的图像 2,2
    • Remove three pieces of the securing bracket using tweezers
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,2 : 步骤 11 中的图像 2,2
    • Detach the rear camera connector from the front of the motherboard.
    • Remove the rear camera with your fingers or tweezers.
终点
5等其他人完成本指南。
Sarah Wetzler
于02/10/16注册
487 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016 的会员
USFT-LACY-S16S4G5
3 名成员
创作了8篇指南
2条评论
Das ist kein Xperia Z3
Das ist eine Anleitung vom M4 Aqua
Faruk - 回复
That's the front camera. You have the front and rear camera mixed up!
mivanchev - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 3,497
