跳转到主内容
Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement
你所需要的
视频概述
  1. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Battery Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Battery Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Battery Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the back cover and any installed SIM and memory cards.
    • There are 8x black screws Torx T4. Remove them.
  2. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the small black rubber at the lower left corner.
    • Under it is the battery flex cable, disconnect it.
  3. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a plastic tool to separate the middle frame.
    • The battery is glued to the middle frame with an adhesive tape.
    • Loudspeaker
  4. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Logic Board: 步骤 4 中的图像 1,3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Logic Board: 步骤 4 中的图像 2,3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Logic Board: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Disconnect the touch screen flex cable.
    • Under it is the LCD flex cable. Disconnect it also.
  5. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the logic board.
    • Be careful for the flex cables.
  6. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Touch Screen Glass / LCD Display: 步骤 6 中的图像 1,3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Touch Screen Glass / LCD Display: 步骤 6 中的图像 2,3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement, Touch Screen Glass / LCD Display: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Cover the glass with a scotch tape.
    • Warm the glass for about minute.
    • With a cutter lift a little the glase to make a room for the plastic tool.
  7. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Plastic Cards
    $2.99
    购买
    • Carefully put the plastic tool between the glass and the LCD.
    • The tool must be thin, you can use also a plastic card.
    • Periodically warm the glass.
    • Remove the display frame.
  8. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Use only plastic tools and don't force the LCD.
  9. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Install adhesive tape.
    • It's easier if you order your touch screen together with adhesive sticker.
    • Start with the reassembling.
  10. Sony Xperia E4 Touch Screen Glass / LCD Display Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • That's all.
结论
12等其他人完成本指南。
ZFix
于12/09/13注册
191,182 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,521篇指南
4条评论
Grazie! È stato davvero utilissimo. :)
Andrea DePa - 回复
Doesn't the original glass and digitalizer come out with its biadesive?
marco bigoni - 回复
First Timer here:
I've followed this and replaced the cracked screen (the clear bit).
But it still looks cracked; could it be that I have a cracked LCD thingy as well? (is that the black bit?).
If so what's the part number for that?
MartynJ - 回复
Why don't you just buy the screen which has the lcd and digitiser already assembled? That will save you a lot of hassle for only a few £'s more :)
Clems - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 7
总计 20,247
