跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement
你所需要的
  1. Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Removing back cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Removing back cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Removing back cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Tools you will need is the Phillips #00 precision screwdriver, Plastic Opening Tools, and tweezers.
    • Insert plastic opening tool in the corner of device and slide along edges to separate adhesive.
    • Remove cover
    • Disconnect battery, to avoid electric shock, by pulling up on the white plastic as shown by the orange box.
  2. Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Locate the Volume module: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Locate the volume module.
    • Remove both screws using the Philips screwdriver.
  3. Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Lift out of Place: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Once both screws are removed grab the tweezers.
    • Then lift up on the module.
  4. Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Removing the Electrical tape: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Find the electrical tape connecting the module to the motherboard
    • Carefully pull out the electrical tape horizontally and remove the volume module from the device.
结论
另外一个人完成了本指南。
Martin Luna
于09/24/14注册
1,873 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 的会员
USFT-REMMELL-F14S15G6
3 名成员
创作了7篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 30
总计 2,607
