跳转到主内容
Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement
你所需要的
  1. Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement, Earpad Cushion: 步骤 1 中的图像 1,3 Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement, Earpad Cushion: 步骤 1 中的图像 2,3 Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement, Earpad Cushion: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Place the edge opening tool between the headphones and earpad cushion, gently pry upward to release the clips securing the earpads.
    • Use the prying tool at different angles around the earpad.
    • Avoid using too much force when prying.
  2. Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the earpad.
  3. Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Line up the back of the new earpad cushion with the six hooks on the inside of the headphone cup.
  4. Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Make sure the seam of the earpad is facing the bottom.
  5. Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Align the back of the earpad with the inside of the headphone cup.
    • Slide the earpad cushion onto the hooks in the ear cup.
  6. Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Hold the earpad cushion securely and press down until you hear a "click".
  7. Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Repeat the steps for the other side.
结论
Once you have completed the steps for both sides you are now able to enjoy your headphone just like when it was new.
idevn
于01/11/24注册
145 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 67
总计 150
