跳转到主内容
Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement
你所需要的
  1. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement, Display: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip laptop over so the bottom is facing upwards.
    • Remove bottom of laptop.
  2. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove antenna wires attached to the WiFi card using a plastic opening tool.
  3. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the other antenna wire.
  4. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the display cable by pulling upwards.
  5. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the power display cable with a plastic opening tool by pushing outwards.
  6. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove 4 hinge screws with a Phillips #0 screwdriver.
  7. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Lift upward on the hinges with a plastic opening tool to release them.
  8. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Separate the bottom of the laptop from the monitor.
  9. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Completely detach screen from the laptop.
结论
另外一个人完成了本指南。
Azka Khanani
于10/17/18注册
313 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 的会员
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 23
总计 890
