跳转到主内容
Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Power down and disconnect the laptop from power supply.
    • Using your fingers, unlock the tab by pushing on the slide.
  2. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • While holding the release slide, use your thumb to lift the lip of the battery to pull it out.
  3. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull the battery out.
  4. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using the Phillips #01 Screwdriver, remove the two 7mm screws.
  5. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use your fingers to pry the cover upward.
    • Unscrew the two 7mm screws.
    • Pull the plastic tab in the direction of the arrow to take out.
  6. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Lift plug side first.
    • Remove all the way.
  7. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Skip to next step if accessing other components.
    • Remove the 3mm screws with the Phillips #1 Screwdriver from hard drive bracket.
结论
2等其他人完成本指南。
Maxine Filcher
于01/30/17注册
1,135 声望
创作了8篇指南
团队
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017 的会员
UWT-ROSE-W17S1G5
4 名成员
创作了16篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 29
总计 3,972
