跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
    1. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Be sure to disconnect the device charger and power down the device before beginning.
      • Turn the device over onto its back, where the battery is at the top of the device. Slide the "lock" switch to the right.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Slide the "release" switch to the left and gently lift the battery up to remove it.
      • Completely remove the battery from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,1
      • The RAM cards reside in the rectangle shaped plate in the center of the back panel of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Unscrew the single PH1 6mm screw at the top of the panel. The screw remains in the panel.
      • Remove the panel by lifting it towards yourself.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • To remove the individual RAM card panels, snap back the metal latches on each side of the cards.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • After pinching the metal latches, the RAM card should pop out slightly upward.
      • Remove the cards by pulling them out to the left.
      • Repeat for the second panel of RAM cards.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Sean Lyon
于03/01/18注册
381 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Simcock Spring 2018 的会员
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G1
3 名成员
创作了30篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 27
总计 1,446
