跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement
你所需要的
    1. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the two 3mm Phillips #0 screws on the bottom of the computer that secure the plastic backing.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Pull the bottom plate towards yourself until it unhinges fully.
      • Once the plate is free from the backing remove it completely.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Look for the blue tab that is located to the bottom left of the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Pull the blue tab towards yourself until you hear a click.
      • Once the blue tab is released, pull up on the battery.
      • Once the battery can move freely, take it out completely.
      • It may be helpful to have a spudger to make it easier to release the blue tab.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 5 中的图像 1,2 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove seven 3mm Phillips #0 screws from the bottom of the computer.
      • Remove eight 5mm Phillips #0 screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Carefully remove the disk drive from its compartment.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove the three 2mm Phillips #00 screws located on the top right edge.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Gently pull apart the top and bottom plastic bodies.
      • Carefully lift up tabs to detach cable connectors.
      • Slowly detach bottom component to avoid tearing wires/connectors.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Remove the tape strips along the edge of the keyboard.
      • Once the keyboard is disconnected, slowly poke out keys one-by-one.
      • When the keyboard is free to move, remove it completely.
      • The keyboard is held in place with glue, once it is removed it is likely that it will not go back in the same way.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 的会员
CPSU-WHITE-W19S2G2
4 名成员
创作了20篇指南
1指南评论
Im having trouble putting the keyboard cables back
Ishaan Patel - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 41
总计 2,391
