跳转到主内容
Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,2 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the laptop over to begin the process.
    • Make sure the laptop is turned off and unplugged from the power cable.
  2. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the two 7mm Phillips #1 screws holding the battery cover.
  3. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Peel off the ribbon cable, starting at the top by the wifi card.
  4. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove all of the 7mm Phillips #1 casing screws around the hard drive.
  5. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pull the hard drive out, then remove the 3mm Phillips screws that connect the hard drive to the casing.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 50
总计 2,264
