当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Remove the twelve 5 mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop.
Remove the two 5 mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop.
Using the plastic prying tools, go around the edge of the bottom of the laptop to release the cover.
Disconnect the black and white antenna wires from the wifi card.
Make sure to lift the plugs straight up from the sockets and not from an angle.
Remove the 3 mm Phillips #0 screw from the wifi card.
Remove the card from its socket.
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
与2其他贡献者
于09/28/18注册
207 声望
撰写一个指南
徽章: 5
+ 2更多徽章
UNT-RICCARDELLI-F18S1G6
4 名成员
创作了10篇指南
Perfect hardware guide, but i make this and windows 10 recognizes the card, but does not start the Wifi, my laptop SVE14A2X1EW does not have wifi switch or Fn buttons, and I have no way to enable the wifi, some trick?
VirusBCN - 2019年10月28日 回复
Please follow this guide to enable wifi and bluetooth on this device for any modern wifi card:
gsid.in/using-old-mini-pcie-wlan-cards-in-modern-laptops/
Daniel - 2022年2月23日 回复
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 17
总计 2,427
