跳转到主内容
Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Turn the closed laptop upside down so that the bottom is facing you.
  2. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the two screws on the hard drive cover with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the hard drive cover.
  3. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the two screws holding the hard drive in place with a Phillips #0 screwdriver.
    • Using the plastic tab, slide the hard drive out away from the main portion of the laptop.
    • Lift the hard drive out of the laptop using the tab.
  4. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the four screws holding the hard drive bracket to the hard drive using a Phillips #0 screwdriver.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 13
总计 855
