跳转到主内容
Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement
你所需要的
  1. Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn the laptop upside down so that the top is sitting on a flat surface.
    • If you are looking at the bottom of the laptop the battery is located on the front right side of the laptop; the opposite side from the floppy disk drive.
  2. Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • As shown by the arrow, slide the plastic cover up and then pull out and downwards.
    • You should now be able to pull the battery out.
  3. Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,1
    • With the laptop facing you, flip the laptop upside down.
  4. Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the 4mm Phillips screw that holds the small panel in the center of the laptop in place.
    • Then remove the panel covering the RAM.
    • The RAM should now be visible.
  5. Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Release the plastic switches on each side of the stick of RAM.
    • Carefully slide the stick of RAM out at an angle.
    • DO NOT FORCE OUT.
结论
另外一个人完成了本指南。
Sara Lillard
于04/11/11注册
165 声望
创作了8篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 的会员
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 名成员
创作了16篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 1,927
