当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Turn the device around so that the back cover if facing upward. Use your thumbs to press down firmly and then push the battery door cover open.
Remove any batteries.
Remove the 5, 5.95mm screws as indicated in the picture using the Phillips head screwdriver.
Look to the back of the top cover.
Desolder the two wires connected to the mircophone using the soldering station.
Gently remove the rubber top from the two plastic knobs that hold the microphone in place.
Remove the microphone by pulling up.
取消:我没有完成这个指南。
与3其他贡献者
于10/23/14注册
506 声望
创作了5篇指南
徽章: 9
+ 6更多徽章
BU-WILLIAMS-F14S4G3
3 名成员
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 14
总计 517
