跳转到主内容
Sony SS-CCP1 Speaker Replacement
你所需要的
  1. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,3 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,3 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Pull screen cover from the edges for removal. This will not require much effort.
  2. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 2 中的图像 1,2 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the seven 18.06mm PH1 screws.
  3. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the crimps from the tweeter speaker.
    • If its not connected too tightly the crimps can be removed by hand pressure only.
    • If its too tight to be removed by hand, then you can use a pair of pliers to removed the crimps.
    • Never remove by pulling on the cables. Always pull by the metal crimps.
  4. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the crimps from the 12cm loudspeaker.
  5. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the grommet using an object with a flat edge.
    • The grommet is not made of rubber, it is made of plastic. Be careful when removing it, as it can break easily.
  6. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Feed the speaker cable through the front of the box.
结论
4等其他人完成本指南。
Dallas
于10/10/16注册
892 声望
创作了3篇指南
团队
IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-F16S3G2
4 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 39
总计 3,823
