跳转到主内容
Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement
你所需要的
  1. Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 1 中的图像 1,2 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unscrew the 1 cm Phillips #00 screws.
    • Use spudger to loosen the back panel of the device.
  2. Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • This step contains ribbon cables. Be careful to not bend or rip these fragile cables, to protect your device.
    • Slowly pull the back panel off until it separated from the main panel.
    • Carefully unplug all of the ribbon cables connecting the back panel to the main panel.
  3. Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Remove the power connector with a pair of ESD safe tweezers.
    • Remove the Aux port connector with a pair of ESD safe tweezers.
    • Slide the button panels out of the chassis.
  4. Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Unscrew the four 1 cm Phillips #00 screws and remove the speaker cover.
    • Unscrew the 1 cm Phillips #00 screws holding the speaker in place.
    • Remove the old speaker and insert the new one.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 7
总计 88
