跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Sony ICF-C1T 扬声器更换
你所需要的
    1. Sony ICF-C1T 扬声器更换, 扬声器: 步骤 1 中的图像 1,2 Sony ICF-C1T 扬声器更换, 扬声器: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 找到设备的底面。使用 Phillips #00 螺丝刀拧下四颗 14 mm 螺丝。
      • 在拆解设备前,请务必确保设备已断电并已拆下电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony ICF-C1T 扬声器更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 找到顶部扬声器与侧面的连接处,使用 iFixit 开启工具轻轻将顶部撬开。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony ICF-C1T 扬声器更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Sony ICF-C1T 扬声器更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 轻轻地将时钟顶部从设备其余部分拉开。
      • 拉动时钟的这一部分时要小心。时钟显示屏位于前面板内部,通过多根布线与设备连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony ICF-C1T 扬声器更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony ICF-C1T 扬声器更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀,拧下主板顶部的两颗 14 mm 螺丝。
      • 操作设备时请小心,避开主板上的尖锐部件。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sony ICF-C1T 扬声器更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony ICF-C1T 扬声器更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony ICF-C1T 扬声器更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 拧下白色和蓝色盒子底部的 Phillips 十字螺丝。
      • 拧下白色和蓝色盒子后方的 Phillips 十字螺丝。
      • 拧下白色盒子后,将其轻轻拉出。这样可以腾出更多空间,方便操作扬声器。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Sony ICF-C1T 扬声器更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 要完全分离主板,你可以剪断连接在扬声器上的红黑两根导线。这样你就能充分接触到扬声器了。
      • 处理导线和设备上的锋利部件时请小心。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Sony ICF-C1T 扬声器更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Sony ICF-C1T 扬声器更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具和撬棒沿着扬声器边缘描绘并松开胶水,将其从设备中分离。
      • 此步骤请轻轻操作,以免损坏设备或对自己造成伤害。
      • 重新组装设备时,你需要使用胶水将新扬声器固定到位。
      • 在拧紧螺丝和粘贴部件之前,最好先连接好布线并测试设备。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
1指南评论
can I connect aux out port to speaker?
Dong-Hwan Shin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 26
过去 30 天: 123
总计 3,600
