跳转到主内容
Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement
你所需要的
  1. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Battery Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Battery Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Battery Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Firmly hold the phone between your fingers with your thumb on the battery cover.
    • Push down with your thumb until the battery cover comes off.
  2. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Back Case: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Back Case: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Back Case: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Unscrew the bottom two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
  3. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the two rubber casings for the top two screws with a plastic opening tool.
  4. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unscrew these two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
  5. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • There are eight snap hooks located around the outer case. Carefully snap these to remove the outer case.
结论
另外一个人完成了本指南。
Minnal
于07/09/12注册
25 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 的会员
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 名成员
创作了16篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 507
