跳转到主内容
Sony ECM-MS907 Battery Replacement
你所需要的
  1. Sony ECM-MS907 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Take off the windshield from the top of the microphone and place aside. The bottom part of the microphone is detachable. In a clockwise motion, begin unscrewing the bottom of the microphone from its base.
  2. Sony ECM-MS907 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Sony ECM-MS907 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pull off the bottom base of the microphone. The microphone should now be in two pieces. After the bottom base is removed, the battery should now be visible.
  3. Sony ECM-MS907 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • To remove the battery, push it upward into the aluminum spring. This will loosen and free the battery.
  4. Sony ECM-MS907 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony ECM-MS907 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Select a new, (AA) battery to insert into the microphone. Match the (+) and (-) sides of the battery to the matching symbols inside the microphone.
结论
3等其他人完成本指南。
Kefaya
于01/23/14注册
364 声望
创作了3篇指南
团队
2条评论
Excellent tuto : clair direct et simple
Une fois avoir changé la pile, j’ai découvert qu’il y a un mauvais contact avec le bouton de commande. Quand on le manipule, le voyant s’allume 1/4 de secondes et s’éteint. Pourriez vous ‘m’indiquer un tuto pour le démontage complet du microphone Sony.
Ou bien m’indiquer un réparateur sur Paris
Merci à Kefaya et bonne soirée
henri75012@club-internet.fr
Biezin - 回复
Remarquable tuto, illustré par de magnifiques photos, très claires. Merci beaucoup !
DENIS PERRIN - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 26
总计 4,928
