跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony DVP-FX730 Screen Replacement
你所需要的
  1. Sony DVP-FX730 Screen Replacement, Monitor: 步骤 1 中的图像 1,2 Sony DVP-FX730 Screen Replacement, Monitor: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use your hand to remove the small back cover by gently pulling upward.
  2. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using a screwdriver, remove the two 12 mm pan head screws.
  3. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • The screen should now detach from the primary device.
    • The wires, indicated with a blue box, will still connect the screen.
  4. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Remove the wires attached to the white base using tweezers to pull them up.
  5. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Referring back to Step 8, do the same with the wires attached to the black base.
  6. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • The screen should now be completely separated from the main device.
  7. Sony DVP-FX730 Screen Replacement, Screen: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the four rubber feet and the screws beneath.
    • Remove the two exposed screws on the left side.
    • Pull back the cables until the screw is visible.
  8. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Using the spudger, separate the top and bottom covers.
  9. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Identify the gray back of the screen.
  10. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove the screws.
  11. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Remove the metal plates.
  12. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Using spudger, push the lock clips to unlock the ribbon cable.
    • Using tweezers, pull the connector loose.
  13. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Place your hand on the front of the screen and push upwards.
结论
2等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 11-21, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-21, Maness Winter 2012 的会员
CPSU-MANESS-W12S11G21
4 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 43
总计 3,159
