跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement
你所需要的
  1. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove battery by sliding the tab to open the cover
  2. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using the screwdriver, remove all screws (black 2.5mm) from outermost layer of the assembly.
    • All screws in the camera can be removed with the PH 0 driver head.
  3. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Also using the screwdriver, remove screws (black 1mm) underneath articulated LCD screen.
    • Remove the marked 2.5 mm screws with the screwdriver
  4. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using the plastic opening tools, carefully pry off the bottom plate.
    • Do not pull too hard as you may break the plastic casing.
  5. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using the same plastic opening tools, separate the screen and back assembly from the front portion of the camera
    • Once the back assembly is slightly detached, pull the media covers for the HDMI and Multimedia ports
  6. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the back cover
结论
另外一个人完成了本指南。
KC Egger
于02/10/17注册
294 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 的会员
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 名成员
创作了10篇指南
1指南评论
Hi! Two of the 1mm screws fell out of my camera from behind the display, where can I find new ones? I keep checking amazon and its kits of 750pcs+ and they don't seem like the right 1mm screws. Do you know where I can get some?
Victoria Gallardo - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 29
总计 3,818
