跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony DCR-DVD 108 LCD Screen Replacement
你所需要的
  1. Sony DCR-DVD 108 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the front facing screw adjacent to the LCD screen using a J1 Phillips screwdriver. The screw is 2.8 mm in length.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Sony DCR-DVD 108 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Rotate the camera screen until the screw on the bottom is clearly visible, then unscrew with a Phillips #1 screwdriver. This screw is 2.8mm in length.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Sony DCR-DVD 108 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Rotate camera again to find #1 Phillips head screw, the screw length is about 2.8 mm long. A J1 screwdriver is advised.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Sony DCR-DVD 108 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • Slowly pry apart the covers using a plastic spudger.
    • Be sure to disconnect the ZIF connector holding the ribbon cable in place. To do this, use a spudger to flip the black tab up, and pull the cable out with tweezers.
    • This photo shows a torn ribbon cable. Be sure to disconnect the ribbon cable before fully removing the LCD cover, to avoid damage to the device.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 的会员
USFT-CHENG-S16S7G6
3 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 53
总计 1,502
