跳转到主内容
Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement
你所需要的
  1. Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Open the battery cover by sliding it towards you.
  2. Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Push the purple latch with your thumb to unlock the battery.
    • Pull the battery out.
  3. Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Front/Back Panels: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Front/Back Panels: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Front/Back Panels: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the eight Phillips #000 screws.
  4. Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the single Phillips #000 screw found next to the battery latch.
  5. Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the middle panel on the side of the device.
    • Slowly pry the camera apart at its seem.
  6. Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Lens: 步骤 6 中的图像 1,3 Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Lens: 步骤 6 中的图像 2,3 Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Lens: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Disconnect all ribbon cables by using the flat end of a spudger to lift up the black tabs on the ZIF connectors.
    • Once disconnected, use your fingers to lift lens out of the frame.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 33
总计 695
