跳转到主内容
Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement
你所需要的
  1. Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement, Button Board: 步骤 1 中的图像 1,3 Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement, Button Board: 步骤 1 中的图像 2,3 Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement, Button Board: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the five 4.0 mm Phillips #000 screws on the back panel.
  2. Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using the Spudger, remove the back panel from the device.
    • The loose piece circled in the picture will most likely fall off the camera housing.
  3. Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Remove the two 2.15mm Phillips #000 screws from the circuit board.
    • Gently pull on the ribbon wire from ZIF connector with the tweezers to remove the button board.
    • Ribbon wires can easily be damaged.
  4. Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the four 3.75 mm Phillips #000 screws from the LCD back panel.
  5. Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Lift the back panel and separate the LCD Screen by prying it up.
    • Remove the back panel.
  6. Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Gently pull on the ribbon wire disconnecting from the ZIF connector (connecting the LCD screen to the motherboard) with the tweezers.
    • Ribbon wires can be easily damaged.
结论
3等其他人完成本指南。
Thomas Campo
于02/09/16注册
809 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Winter 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-W16S17G5
5 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 14
过去 30 天: 45
总计 2,581
