跳转到主内容
Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement
你所需要的
  1. Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Slide the battery cover in the direction the arrow points.
    • Pull the battery cover towards you.
  2. Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Flick the blue switch for the battery to pop out.
    • Remove the battery from the camera.
  3. Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement, Back Case: 步骤 3 中的图像 1,2 Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement, Back Case: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using the Phillips #00 Screwdriver, remove the two screws from the caution panel.
    • Remove that panel.
    • Careful for falling pieces.
  4. Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the screw with a Phillips #00 screwdriver from the left side of the camera (with '3x optical zoom' engraved on the side panel).
  5. Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the screw using the Phillips #00 screwdriver from the bottom of the camera, closest to the back cover.
  6. Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Gently remove the back cover.
    • It may be a bit stiff, so use some force to remove it. Proceed with caution.
结论
2等其他人完成本指南。
kkfong91
于10/11/10注册
344 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2010 的会员
CPSU-REGAN-F10S9G20
5 名成员
创作了18篇指南
一条评论
Gracias a toda la gente de Ifixit, muy util esta aplicacion y muy buena gente!!.
Ruben - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 6
总计 3,705
