跳转到主内容
Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement
你所需要的
  1. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, LCD Panel Assembly: 步骤 1 中的图像 1,3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, LCD Panel Assembly: 步骤 1 中的图像 2,3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, LCD Panel Assembly: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Be sure to remove the battery before performing this task.
    • Remove the five 4 mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  2. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use an opening pick to pry the LCD panel open.
  3. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Gently remove the LCD panel from the rest of the camera.
  4. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, Front Panel: 步骤 4 中的图像 1,3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, Front Panel: 步骤 4 中的图像 2,3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, Front Panel: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the three 4 mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  5. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Gently open the front panel and remove it from the rest of the camera.
  6. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, LCD: 步骤 6 中的图像 1,2 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, LCD: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the first side panel to the left of the LCD.
    • Remove the 4 mm screw from the other side panel to the right of the LCD with a Phillips #000 screwdriver.
  7. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Gently, lift the LCD and carefully open the camera to disconnect the LCD ribbon cable from the motherboard.
  8. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Gently push the connector through the hole to separate the LCD from the metal casing.
结论
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 18
总计 393
