当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Tools Needed
Phillips Screwdriver
Using Phillips screwdriver, remove 4 screws from the rear cover.
Remove 1 screw from the right side.
Remove 1 screw from the top
Gently pry rear cover to remove USB port cover and Hold Switch.
Remove side cover.
Gently pull the rear cover to separate from device.
Slowly pull rear cover from device being careful not to pull the speaker connection wire.
Remove speaker wire from device.
The rear cover is now separated from the device.
取消:我没有完成这个指南。
与5其他贡献者
于04/28/11注册
11 声望
撰写一个指南
徽章: 4
+1个徽章
CSULA-NELSON-S11S1G4
5 名成员
创作了2篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 25
总计 4,073
