跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement
你所需要的
    1. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Locate face-plate eject button.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Press the eject button.
      • Remove the face-plate.
      添加评论
    3. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove two 4.9mm Phillips #00screws on the front of the device.
      • Remove two 7.5mm Phillips #00screws on the front of the device.
      • When the screws are removed, the eject lever may fall into the device. Make sure the device is held horizontal and level.
      添加评论
    4. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Rotate device 90 degrees to either side.
      • Use the plastic opening tool to pry open the top and bottom tab respectively.
      • Repeat on opposite side.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove front panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement, Wiring Harness: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Locate the clip on the wiring harness.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Press down on the clip like you would an Ethernet cable.
      • Rock harness side to side, pulling gently towards you until harness detaches.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement, Back Panel: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Locate back panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Remove four 11.5mm Phillips #00 (silver) screws from back panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Remove four 9.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
      • Remove two 7.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Remove back panel.
      • On the back panel there will be thermal (white) paste. Do not touch.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement, CD Drive: 步骤 12 中的图像 1,1
      • Remove one 9.5mm Phillips #00 screw.
      • Rotate device 180 degrees and repeat step.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
      • Using plastic opening tool, detach the tabs. There are two on either side.
      • You will need to apply a decent amount of force to detach.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
      • Remove top panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 1,1
      • Pull up CD drive slightly.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 16 中的图像 1,1
      • Disconnect motherboard connection.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 17 中的图像 1,1
      • Remove CD drive.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 18 中的图像 1,1
      • Remove three 6.7mm Phillips 300 screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 步骤 19 中的图像 1,1
      • Pull motherboard up.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S10G2
3 名成员
创作了14篇指南
1指南评论
Card reader light bling but not on my car audio
Deepak Kumar - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 29
总计 2,870
