跳转到主内容
Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement
你所需要的
  1. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate face-plate eject button.
  2. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Press the eject button.
    • Remove the face-plate.
  3. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove two 4.9mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • When the screws are removed, the eject lever may fall into the device. Make sure the device is held horizontal and level.
  4. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Rotate device 90 degrees to either side.
    • Use the plastic opening tool to pry open the top and bottom tab respectively.
    • Repeat on opposite side.
  5. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove front panel.
结论
2等其他人完成本指南。
Odelkys Marquez
于09/22/14注册
1,091 声望
创作了7篇指南
团队
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S10G2
3 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 30
总计 2,789
