跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement
你所需要的
  1. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement, Wiring Harness: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the clip on the wiring harness.
  2. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Press down on the clip like you would an Ethernet cable.
    • Rock harness side to side, pulling gently towards you until harness detaches.
  3. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Locate back panel.
  4. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove four 11.5mm Phillips #00 (silver) screws from back panel.
  5. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove four 9.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
  6. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove back panel.
    • On the back panel there will be thermal (white) paste. Do not touch.
结论
3等其他人完成本指南。
Odelkys Marquez
于09/22/14注册
1,139 声望
创作了7篇指南
团队
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S10G2
3 名成员
创作了7篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 31
总计 1,214
