当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Remove the two 2.5mm Phillips #00 screws using the Philips #00 screwdriver.
Use a plastic opening tool to pry the cover open.
After the the cover is partly open as shown, remove the cover with your hands.
Using your hand, or a pair of tweezers, remove the ZIF connector by gently pulling it out of the dock on the circuit board.
Use a plastic opening tool to loosen the back cover off the device.
Once the back cover is loose, remove it gently by hand.
取消:我没有完成这个指南。
与6其他贡献者
于01/30/13注册
1 声望
创作了2篇指南
徽章: 4
+1个徽章
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 名成员
创作了12篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 6
总计 387
