跳转到主内容
Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement
你所需要的
  1. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use the PH1 screwdriver to remove the two 9mm screws on the back of the Blu-ray player.
  2. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the back of the device by slowly sliding the rear outer housing backwards.
  3. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Turn the Blu-ray over
    • Pry open the clips under and on the sides
  4. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Once all the clips are open, slide the front outer housing out.
  5. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Port Board: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Flip the Blu-ray back up
    • Remove the ribbon connecting the port board to the motherboard.
    • Handle the circuits only on its side.
  6. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Use the PH1 to remove the 7mm screw on the port board.
  7. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the port board.
  8. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Wi-Fi Module: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the ribbon connecting the Wi-Fi module to the motherboard.
  9. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Use the PH1 screwdriver to remove the 7mm screw on the module.
  10. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove the Wi-Fi module
结论
2等其他人完成本指南。
Luiz Barreto
于02/15/17注册
627 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 的会员
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 11
总计 689
