跳转到主内容
Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement
你所需要的
  1. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement, Control Board: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the three 10mm Philips head screws on the back of the player.
  2. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using an opening tool lift up the tabs located on the bottom of the plastic front cover.
  3. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift the tabs located on each side of the device to free the front cover. Begin separating the two covers from metal casing.
  4. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove both covers.
  5. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Do not bend or tear the ribbon cable.
    • Using the plastic tweezers, carefully remove the ribbon cable from the motherboard.
  6. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Unscrew the one 5mm Phillips head screw from the front of the device board.
  7. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Do not bend or tear ribbon cable.
    • Carefully separate the device control board from the metal casing.
  8. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement, Wifi Card: 步骤 8 中的图像 1,2 Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement, Wifi Card: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove 6mm Philips head screw from wifi board.
  9. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Remove the ribbon cable from motherboard using a pair of tweezers.
  10. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Carefully remove board and ribbon cables by pulling upwards then out to free it from the metal clips.
结论
Kristen Vezina
于03/06/17注册
413 声望
创作了4篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 8
总计 277
