跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony BDP BX350 Device Control Board Replacement
你所需要的
  1. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement, Control Board: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the three 10mm Philips head screws on the back of the player.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using an opening tool lift up the tabs located on the bottom of the plastic front cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift the tabs located on each side of the device to free the front cover. Begin separating the two covers from metal casing.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove both covers.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Do not bend or tear the ribbon cable.
    • Using the plastic tweezers, carefully remove the ribbon cable from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Unscrew the one 5mm Phillips head screw from the front of the device board.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Do not bend or tear ribbon cable.
    • Carefully separate the device control board from the metal casing.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 的会员
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 18
总计 743
