跳转到主内容
Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement
你所需要的
  1. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement, Top Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the camera off by sliding the power switch.
  2. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the 4.0mm screw inside the USB port.
  3. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the one 4.0mm screw on the side opposite of the USB port near the shutter button.
  4. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Open the flap at the top of the camera.
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two 4.0mm screws inside.
  5. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Gently lift off the top panel with your hands.
结论
另外一个人完成了本指南。
Jonathan Chen
于10/17/17注册
690 声望
创作了6篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 4
过去 30 天: 15
总计 777
