跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony Alpha DSLR- A850 Viewfinder Window Replacement
你所需要的
    1. Sony Alpha DSLR- A850 Viewfinder Window Replacement, Viewfinder Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Find the rubber viewfinder cover on the upper rear of the camera, above the view screen.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony Alpha DSLR- A850 Viewfinder Window Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Slide the rubber piece off.
      • There may be a slight popping sound.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony Alpha DSLR- A850 Viewfinder Window Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Once the rubber piece has been removed, inspect the area.
      • If everything looks fine, go ahead and slide the new rubber piece on the same way the old piece was slipped off.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony Alpha DSLR- A850 Viewfinder Window Replacement, Viewfinder Window: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony Alpha DSLR- A850 Viewfinder Window Replacement, Viewfinder Window: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove all four screws from the viewfinder.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony Alpha DSLR- A850 Viewfinder Window Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Sony Alpha DSLR- A850 Viewfinder Window Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Grasp the side of the window with either a set of tweezers or your fingers. Lift upwards and slightly towards the base of the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony Alpha DSLR- A850 Viewfinder Window Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • To reinsert the window, push inward and slightly forward. There is a tab on the camera that the window must catch on in order to be put into place.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 33
总计 1,030
