跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sonos Playbase Bottom Panel Replacement
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. Sonos Playbase Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Sonos Playbase Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Sonos Playbase Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    • Turn the Playbase upside down so that the "Sonos Playbase" imprint is face up.
    • Remove the bottom panel with an Opening Tool by inserting underneath and prying upwards.
    • Melt the adhesive with an iOpener for ease of opening
    • Use a Metal Spudger if the plastic spudgers do not work.
    • Take care to avoid damaging the plastic or the device if using a metal spudger.
  2. Sonos Playbase Bottom Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Sonos Playbase Bottom Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    • Remove the fourteen 11mm T-10 screws by turning counter-clockwise.
    • Remove the seven 44mm T-20 screws by turning counter-clockwise.
    • Remove the twenty-two 34mm T-20 screws by turning counter-clockwise.
    • Record where each screw belongs for easier reassembly.
  3. Sonos Playbase Bottom Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Sonos Playbase Bottom Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    • Remove the metal plate with a Opening Tool by inserting underneath and prying upwards.
    • Use a metal spudger if plastic openers do not work.
结论
George Slivka
于10/08/18注册
339 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S17G2
4 名成员
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 9
总计 96
