跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sonos connect amp fusible Replacement
你所需要的
  1. Sonos connect amp fusible Replacement, Partie inférieure: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Enlever les patins en caoutchou et dévisser
  2. Sonos connect amp fusible Replacement, Continuer à dévisser: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Attention à ne pas abimer les fils des antennes wifi qui sont gênants.
  3. Sonos connect amp fusible Replacement, Déclipsage du couvercle supérieur: 步骤 3 中的图像 1,2 Sonos connect amp fusible Replacement, Déclipsage du couvercle supérieur: 步骤 3 中的图像 2,2
    • A l'aide d'un tournevis inséré à travers chacune des 8 fentes périphériques, on accède au clips du couvercle supérieur.
  4. Sonos connect amp fusible Replacement, Accès sous le couvercle supérieur: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Continuez à dévisser (il y a une vis sous le scellé).
  5. Sonos connect amp fusible Replacement, Repérer le fusible: 步骤 5 中的图像 1,1
    • C'est un fusible soudé, qu'il faudra dessouder par l'arrière pour le remplacer.
  6. Sonos connect amp fusible Replacement, Fusible de remplacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Environ 1€
    • Fusible 250V 5A T (temporisé)
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
另外一个人完成了本指南。
YvesG
于06/04/18注册
290 声望
创作了2篇指南
1指南评论
Bravo
Ce tuto peux rendre service a des consommateurs abusés par la sociète Sonos .
Merci
bruno vinay - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 27
过去 30 天: 82
总计 3,396
