跳转到主内容
Solio Bolt Battery Replacement
你所需要的
  1. Solio Bolt Battery Replacement, Remove Screw: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Open the solar panel of the Solio Bolt. Using a philips screwdriver, remove the screw.
  2. Solio Bolt Battery Replacement, Open Case: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use a plastic spudger to pry apart the case.
  3. Solio Bolt Battery Replacement, Remove The 'Battery Holder' Assembly: 步骤 3 中的图像 1,2 Solio Bolt Battery Replacement, Remove The 'Battery Holder' Assembly: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a philips screwdriver to remove the three screws securing the battery cradle to the device case.
  4. Solio Bolt Battery Replacement, Free Motherboard: 步骤 4 中的图像 1,2 Solio Bolt Battery Replacement, Free Motherboard: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Move the battery slightly, the motherboard can now be lifted from the device case.
  5. Solio Bolt Battery Replacement, Discconnect Battery: 步骤 5 中的图像 1,1
    • On the underside of the motherboard, remove the battery lead from its connecting terminal.
结论
Ethel
于10/29/14注册
324 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014 的会员
UMASSD-SHASTANY-F14S1G3
3 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 370
