当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Verwijder 4 schoeven met TX15 schroevendraaier of 3mm inbus sleutel
Steek brede platte schroevendraaier in sleuf onderaan armatuur, en wrik zijkant los. Let op voor lakbeschadiging ! Herhaal voor andere zijde.
Open de aansluitdoos met een TX10 schroevendraaier. (2 schroeven)
Bewaar de O-ring in de groef van het deksel.
Koppel de 2 lampdraden los uit het keramisch aansluitblok met een 3,5 mm schroevendraaier. (Nooit vervangen door kunststof aansluitblok !)
Demonteer en bewaar de doorvoerrubbertjes
Schuif de alu afdekplaatjes uit hun groeven.
Verwijder de grille
Verwijder de 2mm inbus schroeven uit de tussenschot, en verwijder het tussenschot. Herhaal voor andere zijde. Bij hermontage : vergeet niet de rubber doorvoertjes in de voorziene groef te plaatsen !
Markeer met een kraspen tot waar de reflector komt. Da’s voor makkelijke hermontage straks.
Verwijder 4 stuks 2mm inbus schroeven uit reflector
Wrik de reflector los op alle 4 de hoeken. (Take it easy ! Al wat je nu scheef wringt moet je straks weer rechten ...)
Trek de houderclip wat open, en breng de lamp tot net boven de clip. Herhaal aan andere zijde.
Verwijder reflector en lamp zover mogelijk. De lange draad hangt nog vast in een clip.
Verwijder de rubber doorvoer van de lange draad
Trek de lange draad door de houderclip
Verwijder de tweede rubber doorvoer van de lange draad
Verwijder de oude lamp uit de reflector, en verwijder beide rubber einddoppen van de lamp.
Reinig de reflector met niet-schurende middelen
Hermonteer in omgekeerde volgorde. Raak hierbij de lamp NIET aan met de vingers, OF reinig op het einde met aceton of remmenreiniger.
取消:我没有完成这个指南。
与1其他贡献者
于04/05/11注册
996 声望
创作了2篇指南
徽章: 10
+ 7更多徽章
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 18
总计 540
