跳转到主内容
Sol Republic Deck Speaker Replacement
你所需要的
  1. Sol Republic Deck Speaker Replacement, Speaker: 步骤 1 中的图像 1,1
    • With plastic spudger wedge in between the top and bottom casings to force sepearation . Exposing the inside components of the Republic Deck.
  2. Sol Republic Deck Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use the screwdriver to unscrew 2 3.63mm Phillips #0 screws securing the plastic plate.
  3. Sol Republic Deck Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Unplug the ribbon cable from the port.
  4. Sol Republic Deck Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unscrew 5 3.63 mm Phillips #0 screws securing the circuit board.
  5. Sol Republic Deck Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unscrew 15 6.15 mm Phillips #0 screws and lift the black plastic plate from the case.
  6. Sol Republic Deck Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove 4 3.63 mm Phillips #0 screws holding the bracket.
  7. Sol Republic Deck Speaker Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use the hairdryer to soften the glue holding the speaker to the plastic plate.
  8. Sol Republic Deck Speaker Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Gently pull up on the speaker.
结论
2等其他人完成本指南。
Jonathan Holtman
于03/20/17注册
368 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team S3-G1, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team S3-G1, Baechle Spring 2017 的会员
IUPUI-BAECHLE-S17S3G1
3 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 19
总计 2,132
